Jakie filtry wybierać na wymianę?
  • Gość
    #76
    Czyli olejowy i paliwa tylko sprawdzone Mann, Knecht, Bosch, Hengst, Purflux, Filtron.
    • Marcin..1985
      • 51
      • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
      #77
      Filtr powietrza też ma ogromne znaczenie, nie warto tu oszczędzać, różnicę można odczuć płacąc za paliwo. Mówię to na przykładzie filtrów Fast a Mann w BMW seria 1 diesel, jazda na podobnej trasie (około 200 km) w podobnych warunkach, ten sam kierowca, podobny styl jazdy. Różnica w średnim zużyciu prawie 2 litry na korzyść Manna, przypadek ? pozdrawiam
      CZARNA O3 VRS TDI http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=82482
      • Gość
        #78
        Niestety, mann się zepsuł. Odkąd wyjąłem zmniejszony filtr z pudełka manna, to już tych filtrów nie kupuję. Tu widać różnicę:
        Po lewej mann, po prawej mahle.
        • Gość
          #79
          Ja głównie stosuje oleju Mann, Knecht, Purflux, Bosch, Hengst, Filtron. Powietrza Bosch, Knecht, Filtron. Kabinówka zazwyczaj Filtron chodź ostatnio wpadła Kamoka. Paliwa Mann.
          Przy ostatniej wymianie przy zakupionym aucie wlaśnie oleju był założony olejowy BluePrint. Jakość wykonania nie była najgorsza dlatego pytałem wcześniej co to za firma.
          Zdażyło mi się że jakość wykonania filtra powietrza Knecht była gorsza od Alco.
          Ostatnio edytowany przez Gość; 45192.
          • Gość
            #80
            Bo to jest jak z japońskim piwem pt. "tyskie". Robione w 7 rożnych miejscach, to i w każdym inaczej wyjdzie. A opakowanie to samo.
            • dieselinside1900
              • 228
              • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
              #81
              A ja właśnie zakupiłem oryginał za 47zł, po niedzieli wymiana plus olej Motul.
              Była Octavia II, jest Ford S-Max 2.0TDCi Titanium
              • kabi_007
                • 412
                Oryginał? Czyli? Ja ostatnio w swojej O3 wywalałem po kupnie wszystkie filtry i byly sygnowane logo VW/Audi a pod spodem dopisek filtron.
                Teraz wymieniłem na Manna plus kabinowy z węglem filtrona bo był w zaj... cenie. Wczesniej tylko Manna uważałem. Teraz Mann/Knecht/Filtron co wychodzi najtaniej w danym rodzaju filtra u mojego sprzedawcy. O dziwo ostatnio f. oleju tańszy był Manna niż filtrona a teraz to jedna firma.
                O1-->O3--> ?
                • magistratus
                  • 7
                  Na najbliższą wymianę oleju i filtrów kupiłem filtry z Filtrona. Według mnie nie ma sensu dopłacać do droższych (np. Bosch czy Mann), które niekoniecznie będą lepsze, a przed zakupem i tak ciężko to zweryfikować. Najważniejsze to wymieniać wszystko na czas, a z jakiej firmy filtr to już sprawa wtórna. Zastanawiałem się nad JC Premium, ale jednak ich cena jest podejrzanie niska, więc padło na Filtrona.
                  • Gość
                    #84
                    Filtron należy do Manna. Filtr powietrza Filtrona jest lepiej wykonany niż Knecht/Mahle, uszczelka jest ładnie nalana, w Knechcie jest " nasmarkane"
                    • Andrzej.P
                      • 1516
                      Obserwacja z dzisiejszej wymiany filtrów - przy montażu filtra kabinowego miałem problem, aby umieścić nowy filtr w obudowie. Z ciekawości porównałem go ze starym (oba to Knecht LAK 181) i okazało się, że ten nowy jest zdecydowanie bardziej miękki, mozna go było ścisnąć normalnie jak akordeon; gdzie stary filtr był zdecydowanie sztywniejszy jako cała konstrukcja.
                      Koniec końców nowy filtr jakoś wlazł na swoje miejsce, ale zastanawia mnie, czy to kwestia przypadku, czy może spadek jakości filtrów Knecht.
                      Przy następnej wymianie niewykluczone, że sięgnę po innego producenta.- generalnie od kilku lat zakładałem filtry Knechta (Mahle) i wszystko było OK.
                      Pozostałe filtry bez problemu, aczkolwiek filtr powietrza miał trochę inne elementy plastikowe, niż filtry z lat ubiegłych (numery takie same).
                      • Gość
                        #86
                        Fiitr powietrza Filtrona sprawdza się idealnie
                        • samtech84
                          • 988
                          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                          #87
                          • Gość
                            #88
                            Źle wkleiłeś link
                            • bastek1080
                              • 77
                              Witam. Prosze o pomoc W sklepie motoryzacyjnym w swojej miejscowości zakupiłem filtr oleju Mann W 719/5. sprzedawca powiedział mi że jest to zamiennik Mann 719/30. Jak jest naprawde? Czy nadaje sie do Octavii 2 1.6 Mpi ? sprzedawca odmówił wymiany na chociażby Filtron o p 526/1.
                              bastek1080
                              • Sebastian_M26
                                • 1823
                                Jak w katalogu jest w719/30 to powinno się wydawać taki a nie 719/5 a nie dobierać samemu wg wymiarów, co weźnie odpowiedzialność za silnik
                                Seria 188KM/270Nm na 95RON
                                  Ja ostatnio kupuję Kamoka do Fiata zestawy, nie narzekam, na oko też wykonany dobrze, a cena cacy
                                  Ważna regularna wymiana filtrów.
                                  • Gość
                                    #92
                                    Zamieszczone przez bastek1080 Zobacz wpis
                                    Założ Mann W719/30 lub Filtrona OP 526/1. Oba do dobre filtry
                                    • dragster
                                      • 895
                                      • Honda
                                      #93
                                      Spotkałem z sklepie z częściami do Skody, pierwszy raz filtr oleju z Sędziszowa, nowa seria w czerwonej obudowie. Założony do 1.6.
                                      Ostatnio edytowany przez dragster; 7924.
                                      Silnik R18A2.
                                      http://www.dadrl.org.uk
                                      http://www.lightmare.org
                                      • Gość
                                        #94
                                        Jaka cena i jak wygląda jakościowo?
                                        • pedros
                                          • 1958
                                          Mam wkład Sedziszowa (olej) - bdb jakość wykonania.
                                          Filtr powietrza również tej firmy - kupiłem po kilka sztuk bo często zmieniam. Moim zdaniem jakość bardzo dobra.
                                          • Gość
                                            #96
                                            Trzeba się zaopatrzyć przy następnej wymianie w Sędziszowa i przetestować.
                                            PS. W sklepach stacjonarnych praktycznie nie ma tych filtrów, w sieciu bardzo mało
                                            • Gość
                                              #97
                                              Też polecę Sędziszów. Do poprzedniego auta kupowałem wszystkie (oprócz paliwa, bo Sędziszów nie produkuje tego modelu). Paradoksalnie, Sędziszów (miasteczko) jest koło mnie (20 km), a filtry przychodziły znad morza (700 km).
                                              • dragster
                                                • 895
                                                • Honda
                                                #98
                                                Zamieszczone przez Dave Zobacz wpis
                                                ok. 18 zł Sklep stacjonarny.
                                                Wyglądał normalnie. Miałem w drugiej ręce Manna i jakby nie napisy na filtrach to poza drobnymi różnicami (np ilość otworów) nie było większych różnic.
                                                Trzaby: rozwinąć wkład, zbadać gramaturę i inne parametry wkładu, odporność na zerwanie, sprawdzić przy jakim ciśnieniu otwiera się zawór...
                                                Pobieżnie tylko duże nieprawidłowości można zauważyć, a takowych nie było.
                                                Z filtrów raz szczególnie nie spodobał mi się UFI - filtr paliwa do 1,9TDI, był lekki jak piórko, a niemały.
                                                A szczególnie dobre wrażenie na mnie zrobił Purflux - filtr oleju do 1,9TDI, papier (czy co to tam jest) był elegancko w harmonijkę poukładany i jakiś solidny taki.
                                                Trzeba mieć na uwadze, że firmy wzajemnie podzlecają sobie produkcję nawet całości części i czasem ciężko dojść co gdzie jest produkowane.
                                                Od 8 lat do tej pory stosowałem głównie Filtrona i nie powiem złego słowa na ich filtry. Ostatnio z ciekawości kupiłem Hengsta i też bardzo fajne.
                                                Silnik R18A2.
                                                • Gość
                                                  #99
                                                  Hengst śmiesznie tani a dobry. Sędziszów ma bajerancki kolor
                                                  • samtech84
                                                    • 988
                                                    #100
                                                    Filtry Sędziszów używam naprzemiennie z Filtronem od 20 lat i nigdy nie było wtopy.
